Hallo brauche eure hilfe ,wenn er kalt ist bekomme ich meinen corri 16v kaum an ,.und ist er dann endlich an ,dann läft er unrund biß er einigermasen warm ist.kann mir jemand weiderhelfen .danke MFG hp16v
9A 16V: Startschwierigkeiten
Zu schwache Batterie, runtergebrannte Zündkerzen, Falschluft........
...oder der anlasser, schlag mal mit einem hammer ein par mal leicht drauf
Hallo, ich fahr im Winter den Passat 16V auch mitm 9a, hatte auch mal ähnliche Probleme, hab dann in den Werkstatt glaub für ca. 15€ ne Motor Grundeinstellung machen lassen dann war wieder alles OK! Hab schon den 2. 16V und an beiden hatte wahrscheinlich irgend einer der Vorbesitzer was am Kraftstoffmengenteiler verstellt.
Schon mal Fehlerspeicher auslesen lassen! Vieleicht steht da was drinn? Haben aber soviel ich weiß nicht alle oder erst ab nem Bestimmten Baujahr. Wenn er falsch eingestellt ist steht normalerweise sowas wie "Gemischbildung Regelgrenze erreicht" oder "Gemischbildung Adaptionsgrenze über bzw. unterschritten" drinne.
Wenn du Nähe Pforzheim wohnst könnt ich mal nen Blick drauf werfen...
