es war nur beim fahren, im stand war alles ruhig bis auf den laufenden motor. bei der manschette vorne rechts und bei der manschette in der nähe vom getriebe fehlte nur fett
Knattern beim Fahren ?
dann ist da wohl was undicht oder porös sonst kommt so ein fehlen nämlich nicht.
tomas
die manschetten sind in ordnung, der mech meinte durch die kälte
würde das fett härter. -
ja nee is klar...
tomas
hab ich ja noch nie gehört, hmm
hi ich würde auch auf das gewicht an der antriebswelle tippen!wenn das lose ist dann klackert das dumpf .mfg
WitteCorrado
hast du den rest vom thread gelesen ??
war doch schon aufgeklärt.tomas
mh ja habe ich .ich dachte bloß nicht das es an hartem fett liegen kann .naja mal wider dazu gelernt .das mit denn achsmanchetten habe ich gelesen nichts für ungut
mein fehler gebe ich zu
der mech. meinte das durch die kälte eben das fett
hart werden kann, bei der rechten manschette hatte es
so gut wie gar kein fett dran/drin. das problem hat sich erledigt -
