Passen 8x17 mit ET 60 an den G60?
  • Möchte mir neue felgen zulegen und wollte wissen wenn ich mir 8x17 et60 hole ob die bei meinem Corrado G60 passen würden! Hab ein Gewindefahrwerk drin! Möchte aber nichts bördelnb bzw ziehen! Kann mir jemand sagen ob die problemlos drunterpassen?!
  • Nee, die Schleifen innen an den Radhäusern und womöglich auch am Federbein. Mit Distanzscheiben sollte es aber gelingen, die Räder weiter raus zu bekommen. 20-25mm je Seite werden dafür aber notwendig.
    Dazu können Andere sicher noch mehr sagen.
    seit 2016: BMW E83 mit M54B30 und E39 mit M54B30
    seit 2003: 124.052 mit 104.992 in 481
    2012 bis 2016: Chrysler 300C Touring SRT8
    1999 bis 2007: 53i mit ABV in LK4Z, PG in L90E und ADY in LC6U
  • achja hatte ich vergessen es sind 205/40 reifen montiert! Habe 10mm distanzscheiben rumliegen wird zu wenig sein oder?! Wird wohl eher vorne eng denk ich oder?!
  • Nicht nur vorne, hinten auch. Mit 10er Scheiben kommste nicht allzu weit.
  • hm dann muss ich das wohl bleiben lassen wie siehts eigentlich mit 9x16 et 15 aus? gehen die drauf ohne was zu machen am G60?! Sorry kenn mich mit den Felgen und so noch nicht so grad super aus...
  • Hinten nur mit Kanten anlegen und vorne überhaupt nicht. Alles was über eine Breite von 7,5" geht, ist ohne Karrosseriearbeiten nicht unterzubekommen. Obwohl man hierbei noch zwischen der schmalen und der breiten Karosse unterscheiden muß. Kannst ja auch mal die Suche mühen, das Thema Felgen hatten wir schon oft.
    Kannst auch mal links im Menü "Fahrwerk" schauen, da hat Klaus ne Menge Infos zusammengetragen, die Dir vielleicht bei Deiner Felgenwahl nützlich sein könnten.
