Das relais auf Steckplatz Nr 4 wird beschrieben als Entlastung für X-Kontakte, wie ist das zu verstehen, bzw. was macht das Ding??
Relais-Entlastung X-Kontakte?
X-Kontakt heist:
der Strom wird beim starten unterbrochen und auch nur dann. Beispiel:
Motor ist aus und du machst die zündung an, dann leuchtet bei dir (sofern eingeschaltet) das abblendlicht
wenn du jetzt den motor startest (zündschlüssel in endstellung) wird der x-kontakt aktiviert, d. h. das licht geht aus um den startvorgang zu entlasten.
nachdem der motor läuft geht das licht auch wieder an.
Hier eine auflistung von komponenten die auf X-Kontakt laufen:
- Scheinwerfer
- Heizung
- RadioGrüße
Andreas
Sicher, dass das Radio da mit drüber läuft? Je nachdem was grad bei mir verbaut ist, gehen einige zwar kurz aus, andere bleiben allerdings an. Dachte immer es hängt mit der Empfindlichkeit gegenüber Unterspannung zusammen...
Nein das hängt eher damit zusammen wie man das Radio anschließt. Am Radio kommen 2 Plus-Leitungen an, einer ist Zündungsplus über X und einer ist Dauerstrom. Wenn man nun die Dauerleitung an beide Plusanschlüsse am Radio anschließt, bleibt das Radio an. Dann wurde aber das Zündungsplus nicht angeschlossen. D.h. das Radio läuft auch ohne Zündschlüssel.
Schliesse grundsätzlich die Radios so an, dass Zündungsplus und Dauerplus auf Dauerplus sind. Dann hats also nur was mit der empfindlichkeit gegenüber der Unterspannung zu tun...
Jo dann ist das wohl so
