ich wollte das steuergrät ausbauen am Corrado g60. Hab alles so weit lose, nur der große stecker (beifahrerseite) geht nur an eine seite los(die zum motor) die andere seite hängt fest, hab angst etwas abzubrechen. da war eine kreuzschlitzschraube die hab ich auch schon rausgereht, funkzt aber immer noch nicht. Kann mir bitte einer sagen ob da noch ne Klemme sitz oder wo es haken kann.DANKE
Stecker am Steuergerät geht nicht ab?
auf der einen Seite sitzt eine kleine Schraube im Stecker - die hast Du ja schon raus. Auf der anderen Seite ist eine grosse Metall-Klemme. Die musst Du ein bisschen vom SG wegdrücken, dann kannst Du den Stecker abziehen.
Grüße
Toby
habe dasselbe Problem. Bin auch schon soweit, dass ich die Schraube draußen habe,aber der Stecker will einfach nicht komplett raus. Ich hab jetzt schon tausendmal da rum genackelt, aber dieset sch*** Stecker geht nicht ab. Das macht mich wahnsinnig. Das kann doch gar nicht so schwer sein. -
Man muss den Stecker ziemlich weit zur Seite "wegbiegen" bevor die Nasen rausgehen.. denke so ca: 45 grad vom STG weg!
