Zündspulenwechsel: Muss ich was beachten?
  • Hallo zusammen, ich müsste in der Winterpause meine Zündspule am 93'er 16V wechseln. Gibts da irgenwas zu beachten, muss danach an der Zündung was eingestellt werden etc.? Oder einfach Zündkabel dranstecken, die 2 Kabel anschrauben und fertig?
    Hab mir die neue übrigens bei DUW Repair bestellt, aber habe die viereckige von beru bekommen. Momentan drin ist aber ne Runde. Wurde da was geändert oder ham die mir schlicht das falsche Teil geschickt? Kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die viereckige da dran passt.
    Sorry, sind vielleicht für wahre Motorcracks dumme Fragen, aber ich hab da echt keine Ahnung von, daher frag ich lieber vorher.
    Danke und Gruß
    Mirko
  • hi,also beachten mußt du dabei nichts weiter....du kannst sie ohne weiteres wechseln und einfach die kabel wieder anklemmen ohne das die zündung neu eingestellt werden muß.... tipp:würde die batterie vorher abklemmen....
    ob es die falsche spule ist kann ich dir nicht sagen...da mußt du am besten nochmal nachfragen...
