Hallo zusammen ich bin neu hier und bräuchte eure hilfe!!!!
habe in meinem 94´`corry einem 95´ vr6 motor mit ruhender zündung eingebaut (Motor liefe bis zum umbau ohne probleme) habe den kabelbaum verlängert und durch die kotflügel gezogen! so nun zu meinem problem motor springt nur mit gas an und läuft viel zu fett dreht sehr schwer gängig hoch und hat kein standgas, mache ich den schlauch hinter der droßelklappe ab (der zum magnetventil und weiter zum aktivkohlefilter geht) dann hat er standgas dreht aber auch schwergängig hoch! die werte vom leerlaufregelventil,Droßelklappenpoti,Luftmassenmesser stimmen alle die habe ich schon überprüft, habe auch schon die zündbox und den lmm getauscht leider keine veränderung!
brauch dringend hilfe komme leider nicht weiter mfg christian
