wollte meine vordere Stoßstange wohl demontieren (Corrado G60 BJ.89). hab allerdings keine Bühne zur verfügung. Könnt ihr mir bitte sagen wo bzw. wie sie überall befestigt ist.Danke
Befestigungspunkte Stoßstange vorne
Corrado__G60 -
8. November 2005 um 20:40 -
Geschlossen
jeweils links und rechts unterm auto mit zwei 17 (könnten auch 19) ner schrauben sein.sie stehen hintereinander in ca 20 cm abstand.zwischen ihnen sitz eine 13 ner schraube.die du aber drin lassen musst!also nur die großen rausdrehen!wirst aber unters auto müssen.teilweise sitzen die so fest,das du dich da echt ranhängen mußt.
dann hast du noch ne menge 10 ner schrauben quer zum auto,mit der die lippe an der stoßstange befestigt ist.die müssen wohl auch raus.es sei denn das sie beim älteren modell nicht durch den vorderwagen geschraubt sind.das wirst ja aber sehen oder merken -
Klick Da steht alles drin..
