Habe heute einen neuen ABS Sensor Vorne links eingebaut. Laut der Fehlerdiagnose von VW war der Vordere Linke Sensor defekt. Hab mir darauf hin einen neuen Bei Ebay ersteigertund heute eingebaut. Nun ist das Selbe Problem immer noch da. Die ABS Lampe geht unregelmäßig an. Manchmal beim Gas geben manchmal beim Lenken. Den Lochring, an den der Sensor misst habe ich auch mit der Drahtbürste gereinigt. Was könnte das Problem noch sein ???
Der Abstand zwischen diesen Lochring und den Sensor würde ich auf ca. 1-2mm schätzen. Der Stecker ist auch noch in Ordung ( Kein Rost oder Verunreinigungen).
Könnte es ein Kabelbruch im System sein??? oder das der Sensor Defekt ist ??
Bitte um Hilfe der Winter naht
