Schaltgestänge /Seil?
  • heute kan die frau nach hause.leider ohne auto.....
    dieses hat auf dem rewe parkplatz erstmal den diesnt verwegert.fogendes scheint passiert zu sein.
    beim veruch in den ersten gang zu schalten ging dieser wohl etwas schwer hinein,undm an glaubt es kaum anscheinend so schwer das faru recht fest gedrückt hat.Als dies nicht fuinktionieren wollte wählte sie den zweiten gang um voran zu kommen.leider war dies der letzte schaltweg des corrados.
    man kann den schaltkanuf wie einen löffel in der suppe rühren....
    nun zum meinem problem.
    es befinden sich ja zwei seile/gestänge die von der schaltbox zum getriebe führen.aus der draufsicht das rechte,das scheinbar nur eine auf und ab bewegung bewirkt ist abn der befestiegung abgebrochen.leider weiß ich nicht wie dioeses teil heßt,oder aber ob man zb.das gesamte gestänge/seil nun wechseln muss oder nur dieses vordere teil.
    weiß jemand wie dieses teil heißt,bzw wo man es bekommt und was in etwa kosten wird?
    für antworten und tipps bin ich im voraus sehrr dankbar.
  • Wenn das Seil am Schaltturm abgerissen ist, dann hilft da nur ein Komplettwechsel.
    Wenn sich nur die Schraube gelöst und anschließend verabschiedet hat gehst du einfach zum freundlichen VW Mann, besorgst ne neue Schraube und schon geht es weiter.
    Was eine neue Schaltbox inkl. Schaltseilen kostet weiß ich nicht. Kann auch sein das es diese Schaltseile einzeln, bezweifel ich aber.
    Dann ist wieder die Frage ob da vielleicht was vom Golf 2 passt? Weiß ich aber nicht. Müsste man sich halt mal schlau machen! Aber Golf 2 Schaltbox bekommst du sicher auf jedem Schrottplatz.
    eBay ist sicher auch eine günstige Variante. Dauert aber bekanntlich etwas länger.
    Hoffe dir geholfen zu haben. Bei Fragen zum Wechsel kann ich dir auch helfen. Wenn es denn sowei ist kannst du dich ja melden.
    Gruß Chris
  • Golf 2 passt sicher nicht, es sei denn es wäre vom G60, den man am Schrott sicher noch weniger antreffen kann, als den Corrado.
    Ich müßte noch ein komplettes haben.
    Kannst aber auch mal bei ebay schauen, da ist sowas immer mal drin.
  • also ich bin mir jetzt nicht sicher was der schaltturm genau ist.aber die verbindung ist an dem pinn der aus dem getriebe kommt,also motorseitig abgerissen.und es ist auf jeden fall wohl eine austausch bare verbindung.bewegen ich diesen zug ist am schalthebel die bewegung zu spüren,so das der rest i.o zu sein scheint.ich werde morgen m,al schnell ein bild davon machen,ich denke das ist besser als meine "kurriosen" beschreibungen :grinning_squinting_face:
