Zentralverriegelung von in.pro.
  • Ich habe folgendes Problem:
    Der Vorbesitzer von meinem Corrado hat damals die ZV (mit Funkfernbedienung) von in pro eingebaut. Gestern abend wollte ich mein Auto dann abschließen. Die Blinker leuchteten kurz auf (wie sonst auch), der Knopf in der Fahrertür ging runter und sofort wieder hoch. Die Türen waren auf, obwohl ich eigentlich abgeschlossen habe. Ich habe nur in der Fahrertür den Knopf, Beifahrerseite hat der Vorbesitzer entfernt. Habe auch keine Schlösser mehr in den Türen. Ich kann also das Auto nicht abschliessen!!! Woran kann das liegen? Brauche dringend Hilfe!!
    Mojo
    das Gestänge in der Fahrertür, womit der Motor ansteurt hat sich verzogen.Einfach mal Tür verkleidung ab und dann noch mal schließen.Wenn es dann geht, schleift was an der Türverkleidung. Ansonsten alles leicht lösen und spannungsfrei verschrauben.Ist ja oft mit solchen Schraubverbindungen bei Nachrüst ZVS.
    Wenn das Gestänge unter Spannung ist, schließt der Motor ab und gleich wieder auf, weil er eine Art Fehler erkennt.
    Gruß Hagen
