• hi leute, habe seit längerem probleme mit stromverlust,habe den Corri einem kollegen zum check gebracht,hat den fehler auch gefunden,kann es aber ohne pläne nicht beheben.
    und zwar liegt es an den elek. gurten!!
    wenn zb. der gurt vorfährt beim tür aufmachen zieht mir es den strom und bleibt dann auch so,auch wenn der wagen aus ist :confused: er hat auch die relais geprüft kein defekt!
    gibt es irgendwo noch ein seperates steuergerät für die e-gurte das evtl. kaputt ist,oder hat irgendjemand die strompläne diesbezüglich....
    bin echt für jeden tipp dankbar :winking_face:
    danke
    gruß boris
  • Da tippe ich mal auf den Schalter der Gurte in der A-Säule wenns nur eine Seite ist. Daß beide gleichzeitig kaputt gehen ist eher unwahrscheinlich.
    Gruß Martin
  • Hab Dir doch ne Mail geschrieben
    Gruß Martin
  • hi martin, also nach dem telefonat gestern habe ich nochmal mit meinem kollegen gesprochen, ich habe das ein kleinwenig falsch verstanden,so das es der schalter wohl nicht ist!
    also man sitzt im auto und macht die tür zu, danach den wagen an, bzw. zündung...... ist egal!
    macht man nun die tür auf(erst dann)fährt der gurt ja richtung A-Säule, tür zu und wieder zurück...aber seit die tür auf war zieht es 0,10 strom, das ganze geht wieder solange bis du den wagen ausmachst und ,und geht wieder los sobald die fahrertür geöffnet wird :confused:
    den schalter kann man ja ausschließen ,da sonst ja der gurtmotor nicht abschalten und es zu hören wäre :face_with_rolling_eyes: hat....
    ciao boris :winking_face:
    mein kollege wird nacher mal den stromplan von corradodriver checken,er denkt evtl. an ein masse oder kontakt -problem....naja werde den fehler hier posten fall sonst keiner ne IDEE :grinning_squinting_face:
