• Habe seit kurzem ein Klackern/Brummen, von vorne links.
    Es ist recht extrem. ab ca. 30 Kmh kommt immer klack klack. Umso schneller ich bin um so schneller wird dieses Klack Klack. Im Lenkrad Vibriert es auch und es ist unruhig.
    Unter 30 Kmh ist nichts zuhören. In schneller (über30) langezogenen rechts Kurven ist das Geräuch weg.
    Tippe auf das links Radlager, aber macht das so ein starkes Vibrieren aus?
    Wollte morgen das vordere Radlager wechseln lassen, darum frag ich jetzt nochmal nach. Aber wenn ihr der Meinung seid, das ein Radlager nicht solche Starken Auswirkungen haben dürfte, sagt bescheid.
    Hab den Wagen jetzt auch nicht mehr gefahren, weil ich Angst hatte , dass das Rad abfällt :frowning_face:
  • Na vieleicht sind nuch ein paar Wuchtgewichte am Rad ab
    Gruß Martin
  • Die Geräusche könnten davon kommen, aber die kommen nicht unbedingt von heute auf morgen. Normalerweise ist ein defektes Radlager eher ein schleichender Effekt. Erst sehr leise, dann immer lauter bis zum Schlagen.
    Hast Du mal die Radmuttern kontrolliert? Hört sich in etwa genauso an wie Du beschrieben hast, wenn die Radschrauben locker sind.
    Dann wäre da noch die Schrauben von der Antrienswelle getriebeseitig. Die könnten auch locker sein.
    Möglich wäre natürlich auch eine defekte Antriebswelle.
