...siehe mein lösungsvorschlag ein paar posts weiter oben ... benzinpumpe!!!! einfach mal messen bei vw dann hast du gewissheit
Startprobleme VR6
@ vr6 korn & johnny flash
also er orgelt noch. werde dem tip mit dem druck der benzinpumpe nachgehen. noch ist er in 'unsrer' werkstatt - wir gucken grad die kabel durch.
hoffe nicht, dass es die pumpe is... 340,- euries is mal wieder ganz schön viel
das stimmt ... ist echt viel .... aber leider gibts kaum alternatieven .. es sei denn du findest eine gebraucht ... was sehr sehr schwehr ist !! nur wird das dann nicht besser sondern schlimmer mit der pumpe .. aber schaut erstmal in ruhe nach .. vieleicht ist es die auch gar nicht .. einfach den druck prüfen lassen bei vw
@ YOU ALL
vielen dank erst mal für all eure guten tipps.
lösung des problems: es war bei mir das relais!! seid wir das ausgetauscht haben läuft er wieder einwandfrei. bin froh, dass es nicht die teure benzinpumpe war... *uff*
greetz
euer speedy_girl -
hi jungs (und mädls)! *fg*
hat wer vielleicht die Nummer von VW von dem Spannungsversorgungsrelais und Zündanlassschalter?
Gibts ja noch neu zu kaufen nehme ich an oder?
thnx.
