Welche Lichtmaschine paßt noch ?
    ich hab einen G60 Baujahr 91 und eine kaputte Lichtmaschine
    (sagt der Typ vom ADAC ).
    Ich also beim Autoverwerter angerufen und gefragt ob er eine da hat.
    Die originale ( laut VW Art. Nr.) hat er natürlich nicht da.
    Aber er hatt eine die vielleicht passen kann (sagt er ).
    Weiß jemand vielleicht ob ne andere Lichtmaschiene (Golf , Passat oder so) auch in den Corrado paßt :confused: .
    Gruß Markus
  • Also,das Ding läd nicht mehr . Meine Batterie hats leergesaugt und dann stand ich da wie doof. Die Kohlen hat der ADAC Typ ausgetauscht . Hat aber nichts gebracht. Meine bessere hälfte ist neulich damit liegen geblieben ( ist nicht mehr angesprungen) und hat sich Starhilfe geben lassen . Irgendwas müßen die da wohl verkehrt gemacht haben hat jedenfalls gefunkt und so (sagt sie ). Na ja ,ich dann ermal ne andere Batterie angeklemmt und gedacht die Startprobleme hätten an der Batt gelegen. Außerdem mußte ich noch die Sicherung vom Radio erneuern (hats zerißen). Komisch kam mir nur vor das die Batt-Leucht , trotz neu geladener Batt , aufleuchtete . Tja und neulich stand ich an ner Tanke und nichts ging mehr. Batterie absolut leer. Was kann da Kapput gegangen sein ?
  • Wenn die batterie leuchte im KI leuchtet und nich ausgeht wenn du gas gibst,gibt es eigentlich nur ein paar möglichkeiten.
    Entweder hatt sich das kleine blaue kabel verabschiedet(irgendwo durchgescheuert)und sie hatt keine erregerspannung(die brauch sie sonst lädt sie nicht.
    Oder der Diodenträger hatt einen weg,bzw hatt sich eins der 4 kabel der Ständerwicklung am Diodenträger gelöst.
    Am besten du lädst die Batterie und startest das Auto,gibst einmal gas und mist mit nem Multimeter ob nach dem gas geben Spannung auf der blauen Leitung ist.
    Ist das der fall kannn es nur an den anderen sachen liegen,dazu musst du aber die Lima öffnen und die im inneren mal umschauen.
