• Hallo Leute...
    So wie es aussieht habe ich Luft in der Bremsanlage und ich will das ABS entlüften.Weiss einer genau wie das geht???Habe noch nie ne Bremsanlage mit ABS entlüftet. :confused:
    Was muss ich genau machen und beachten????
    Habe nen 91er G60.
    /[__[_]=======[_]__] \
    ..\_[_]NOH-VW60[_]_/..
    hinten: 20 mal das Pedal treten, damit der Speicherdruck abgebaut wird.
    dann zündung einschalten und Bremspedal durchtreten
    wenn jetzt hinten die Schraube aufgeschraubt wird, fließt die BFK von aleine.
    max 120sek die Pumpe laufen lassen, sonst 10 min abkühlen.
    voren 20mal Pedal treten,damit der Speicherdruck abgebaut wird
    dann Schraube auf und Bremse langsam und gleichmässig treten.
    Gruss
