Hallo. Habe folgendes Problem mit meinem vr6 motor:
Motor läuft im stand und bei teillast ruhig und hat leistung aber sobald ich vollgas gebe hat er keine leistung mehr und dreht ab 4000U/min nur sehr schwer hoch und das ohne leistung. was kann das sein?
Verbaut sind zusätzlich auf dem AAA motor:
2,9L Drosselklappe
2,9L ansaugbrücke
K&N 57i kit
Fächerkrümmer.
Bin für jede hilfe dankbar.
Beim auslesen zeigt er keinen fehler an. (vwTester 1551) und ( Lmm, E. Düsen, drosselkl. Poti, Klopfsensor,
FerteilerK. u. Finger, Zü. Kabel) wurden bisher ersetzt. was kann das nun noch sein?
