ähnliches Problem wie Sneyg60, nur bin ich schon viel weiter, was Diagnosen angeht. Deswegen hab ich mal ein neues Thema aufgemacht.
Das Problem fing langsam an und wurde immer schlimmer, (über 3-4 Tage) bis der Motor nachher nur noch (im warmen Zustand) bis knapp 3000U/min dreht. Im kalten Zustand geht es einigermaßen....
Ladedruck geht bei 2500 U/min schon auf über ein bar, dabei hört sich der Motor so an, als würde man ihm die Ladeluft nehmen.
Er läuft wohl viel zu mager, das Hosenrohr ist innen vollkommen weiß. Kerzen sehen aber normal aus.
Der Ladeluftschlauch bläht sich richtig auf bei Vollgas, als wenn die Luft nicht in den Motor kann.
Dinge die bereits überprüft oder getauscht wurden:
1. Kat
2. Restliche Auspuffanlage
3. Steuerzeiten
4. Unterdrucksystem
5. Zündkerzen
6. Temperaturfühler
7. Unterdruck an sich (ob vielleicht die Anzeige spinnt)
8. Kraftstoffilter
9. Stecker zum Verteiler
10. Gestänge der Klappen/ Drosselklappen
11. Ladeluftrückführung
Was noch übrig bleibt:
1. Klopfsensor?
2. Steuergerät?
3. Chip?
4. Lambdasonde?
5. Verteiler?
Hab ich was vergessen?
Wer hat so ein Problem schonmal gehabt? Hätte meinen Rechten Arm drauf verwettet, das der Kat zu ist, denn genauso hört es sich an....
Besten Dank schonmal
