Hallo, weiss jemand wo der Geber für die Geschwindigkeit (G22) sitzt.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Der sitzt im Getriebe.
Das ist der, der auch für den Tacho zuständig ist. Lass mich raten im Fehlerspeicher steht das als Fehler. Dann fehlt meistens die Verbindung zum Steuergerät. Müsste ein blauer Stecker an der Relaisplatte sein, der muss auf den Leitungsverteiler für das Signal mit drauf.
leider steht im Steuergerät nichts.... das ist auch gut, den dann kann ich ja erstmal vorsichtig davon ausgehen das der Geben Funktioniert.
Ich werde heute mal den Wagen anheben und den Corri starten und Gasgeben. dann müsste die Geschwindigkeitsanzeige im Tacho ja Funktionieren.
Gruß Daniel
