Jubi Bremse 288mm auf VR6 (mit orig. 280mm). Was muß geändert werden?
  • Hab mir ne große Bremse vom Jubiläums- Modell geholt (ATE 54). Allerdings von einem Leon TDI. Allerdings ist der Topf der Scheibe so tief dass der Bremssattelhalter anstößt. Gibts ne passende Scheibe oder muß ich die Radnabe wechseln? Oder hab ich Pech und es paßt einfach nicht...?
    An der Entwicklung eines Fahrzeuges wirken mehrere hundert Experten, dazu kommen mehrere tausend Testkilometer und Geräte und Maschinen für mehrere millionen...
    Und DU willst was dran verbessern? :ablach::student::lachen4::lachen3:
  • Zitat von VR6 KORN
    Geht ohne Radnabenwechsel! Glaub hab die vom Passat drauf.
    mfg Christian
    Meinst du die Scheiben? Hast evtl. ne Teilenummer da?
  • Zitat von cookie
    Ja mein die Scheiben.
    Hoffe ich hab morgen Zeit,dann schau ich mal nach und kann dir hoffentlich auch ne Teilenummer sagen.
    < - :twisted: :tacho: VR6 RULEZ :tacho: :twisted: ->
    :mukkies:Waffenschmiede Wolfsburg:mukkies:
  • wir reden jetzt von der 5 loch bremse wie sie auf den vr6 modellen ab 95 drauf ist auser corrado(wozu auch ne grosse bremse modell enfällt ja eh demnächst haben die wohl damals gedacht)
    also ich hab die selbe bremse vom s3 drauf die hat den selben sattel nur grössere scheiben und das selbe problem da hab ich 6mm distanzscheiben unter gelegt da wo der bügel auf die radnarbe geschraubt wird
    dann hats gepasst
  • Zitat von 89erHeliusblau
    dann hats gepasst
    Du meinst da wo der Bügel mit 2 Scrauben ans Radlagergehäuse geschraubt wird, oder? Ist das nicht "etwas" gefährlich..? Mich wundert sowieso warum die beiden Schrauben das volle Bremsmoment abstützen müssen... Wie bist grad auf 6mm gekommen? Nachgemessen?
  • Hast auch längere Schrauben verwendet? Distanzscheiben selbst gemacht?
  • Und noch ne dumme Frage: Ich glaub die Bremsschläuche passen nicht zu den Anschlüssen der Bremsleitung. Welche Schläuche brauch ich da?
  • Is dringend! Morgen soll der Corri laufen.... :face_with_rolling_eyes:
  • distanz scheiben hab ich drehen lassen wie nicht ob das bei der 288er bremse das selbe maß ist
    schrauben kannst nehmen die sind lang genug
    12.9er schrauben habe ein sehr hohes abschermoment da brauchst keine angst haben der der das berechnet hat hat sein job schon gut gemacht
    Muß das selbe Maß sein, ist schließlich die gleiche Bremse (bis auf den zusätzlichen Adapter und die größere Scheibe)
    Wie siehts mit den Schläuchen aus? Welche hast da genommen?
    stimmt ich vergas bremsschläuche vom golf 3 vr6 bj 96 teile nr. 1h0 611 701 B
    die hohlschraube ist da mit bei
    Hatte ich schon vermutet. Die Dinger sind sackteuer (über 40Euro/ Stck). Hab die ganz neuen Schläuche, vielleicht gibts ne Möglichkeit die passend zu machen...
  • würde ich lassen die bremse hat ne hohlschrauben kontruktion wie die ölleitung vom g-lader must mal in den sauren apfel beisen und die kaufen die neuen bremsleitungen wird man doch auch wieder los "gibt" bestimmt genug bei denen die porös sind
    Ich hab ja auch nen neuen Schlauch mit Hohlschraube, nur die Verbindung zur Leitung paßt glaub ich nicht.
