Weiß jemand, was dieser neu bei VW kostet?
Preis vom Lüftermotor (Propeller am Kühler) für G60...
Hallo Stefan,
müsste die 357 119 113 A sein, und ca. 75 - 80 € kosten !!
Andi -
Danke Andi!
Bevor ich 30 € für einen gebrauchten ausgebe (der dann auch bald seinen Geist aufgibt), kann ich auch einen neuen Motor kaufen.
Hol dir nen Spal dann hast du ruhe.
Ja, das hattest du mal gepostet:
http://www.rennsportshop.com/warengruppe112.html
Hast du denn Erfahrungen damit gemacht?
Welcher passt denn OHNE Anpassungsarbeiten in das vorhandene Gehäuse vom Kühler beim G60 (keine Klima)?
Plug and Play ist nicht,aber du musst nur messen was du für ne größe brauchst(das loch im Kühlerblech),bohrst neue löcher in das Kühlerblech und machst den mit Schrauben und Muttern fest.
Oder bestellst dir den Spal befestigungskram gleich mit. -
Zitat von Dynamite G60
Hallo Stefan,
Das ist nur das Lüfterrad, ich nehme an du brauchst aber den Motor. Gibts dann nur komplett mit Rad und kostet bei VW ca. 170Euro.
191 959 455 AM (war bei meinem 1990er G60 original eingebaut)
1H0 959 455 D (diese Nummer wird jetzt angegeben) -
Ja, ich brauche den Motor UND den Propeller.
170 Euro???
Das ist echt happig... :mad:
Ja...
1H0 959 455 D ,,Elektolüfter'' kostet 181,00 € + 16% MwSt...
Ich habe anstatt den 250 Watt Lüfter gleich den 350 Watt Lüfter genommen! Kostet ca. 40,- Euro mehr!
Zwei Worte: Martin Weigelt
Bevor ich zu VW gehen würde und für fast 200 Euro
son Lüfter kaufe hol ich mir nen Spal-Hochleistungslüfter...
