hallo,
hat einer von euch vll ma pix von einem corrado mit den standart felgen und ner 30/30 (oder so) tieferlegung?
wäre nett!!! damit ich mir das ma vorstellen kann!
Rolf
hallo,
Rolf
Das wird dir bestimmt nicht gefallen. Meistens erscheint er dann vorne höher als hinten, nimm dir lieber ein 40/30 oder so....
Björn
ja geht um einen gebrauchten! der hat nur sportfedern und dadurch ca 30/30! is das eigentlich gut, wenn man nur die federn verbaut???
Mein VR6 hat ca. 25 bis 30 mm Tiefgang. An Vorderachse und Hinterachse gleich.
ZitatMeistens erscheint er dann vorne höher als hinten,
Da sind entweder handwerkliche Fehler gemacht worden oder nicht geeignete Federn/Dämpfer verbaut worden. Ist aber tatsächlich öfters mal vorgekommen, auch vom Hersteller scheinbar falsch geliefert worden.
Bei meinem VR6 mit Bilstein-Fahrwerk ist die Optik so, wie ich es wollte (Keilform ist ja auch nicht jedermanns Geschmack.
Bilstein Tuning Kit B12 BTK (25-30 mm tiefer). Laser-Höhenmessungen bei den CCG-Treffen mit Werten zwischen 1279 mm und 1272,5 mm Gesamthöhe.
Also, schau Dir die Fotos an. Auch Messwerte sind angegeben.
https://corrado.xyz/corrado-mix/meine-corrados/mein-94er-vr6
http://www.vwcorrado.de/pic/treffen/20…s100-0023_2.htm
http://www.vwcorrado.de/pic/treffen/20…s100-0002_2.htm
Meiner hat auch ne Tieferlegung mit Feder von 30 / 30. Bei mir ist nix Keilform (gefällt mir persönlich auch nicht!).
Kingdingeling
dankschön! is ne tieferlegung die nur über die federn geht denn zu empfehlen??
kost ja 200 eus weniger!
Hi. naja. komplettfahrwerk ist schon besser. da ist ja alles aufeiander abgestimmt.
bei nur federn halten die originalstoßdämpfer nicht so lange.
Fahre auch Federn, und bin damit zufrieden. Lässt sich wie Serie fahren, nur ne Spur straffer...
