Steuergerät Buchstaben Bedeutung?
  • Hallo....
    was haben die Buchstaben beim Steuergerät (beim G60) zu bedeuten??
    Die VW Teile Nr. ist ja immer die gleiche,aber die Buchstaben dahinter.....
    037 906 022 DP DS DC ........ :confused:
    Danke :blumen:
  • Quelle: Abt Chip?
  • würde mich jetzt auch mal interesieren was da so den unterschied macht
    unterschiede bei klima automatik usw sind ja klar aber was ist mit dem bj bei dem rotz motor ist doch immer die selbe sprize drauf mit immer den selben bauteilen
    beim vr ist jedes jahr was an den bauteilen geändert worden anderer luftmassenmesser ruhende zündung wegfahrsperren usw. da lässt sich das erklären aber die g60 die ich zerlegt hatte hatten immer die selben bauteile drauf und ich hab jetzt von 89 bis 91 alles dabei gehabt
  • Naja nen paar mehr Laderumdrehungen haben die neuen ,da sie nen größere Kurbelwellenriemenscheibe haben,dann ist noch der P-Kopf drauf gekommen,aber das wars.(und fahren halt mit Super+ aber das ist ja latte)
    Gibt auf jeden fall keine probleme bei untereinander tauschen.
  • Ein größeres LR gab es nie, die Größe ist immer gleich geblieben.
    Die KW Scheibe ist größer und daher geringfügig mehr Ladedruck ab 91.
    Ab Endung DP wird 98 Octan gefahren.
    Drosselklappenpoti beim G60 erst im Mj.93.
