Hallo, passt der Tank vom 94er Corri VR6 in ein 89er G60 Corri?
cio, pid5be0
89er Corri +94er VR6 Corri-Tank?
Nur mit Nachbearbeitung des Bodenbleches da der 94er einen 70 Liter und der 89er einen 55 Liter Tank hat.
und das müsste dann auch der tüv abnehmen meine ich...
tomas
Das musste ich heute nacht feststellen. Danke erstmal für deine Antwort.
Es schein nur eine stelle zu sein. Was meinst Du den genau mit Nachbearbeiten. Die Flex ansetzen oder mit dem Hammer die Wölbung nach innen schlagen?
Über einen Tip würde ich mich sehr freuen. MfG, Daniel
Auto ist und wird nicht zugelassen. Ich glaube allerdings kaum, das der Tüv dies sehen wird.
cio, Daniel
mit nem hammer wirst du da wohl nicht viel richten können...
tomas
Beim neuen Modell sitzt doch deshalb der gesamte Kofferraumboden paar cm höher...
richtig um den 70 liter tank einzubauen brauchst den kompletten kofferaumboden vom corrado nach 92 ist ne heiden arbeit da kannst lieber gleich auf syncro umbauen das ist genauso aufwendig
