Problem mit Schaltung
  • hi leutz
    hab seid einiger zeit ein problem mit dem rückwärtsgang...
    hab die suche schon gestresst aber nix gefunden..
    bei mir isses so wenn ich den rückwärtsgang einlege is plöttzlichr der erste gang drinn, obwohl die stellung vom hebel in der vom rückwärts... is
    das is nur ab und zu so und es geht nach ein bis zwei versuchen wieder...
    was kann das sein??
    is verdammt dringend weil bei uns sind die parkplätze alle abgesenkt d.h. ohne rückwärtsgang komm ich da nicht mehr raus!!!
    hab kein bock wenn da irgendwann garnixmehr geht mein auto deswegen stehen zu lassen...
    hoffe da kann mir jemand helfen.
    Greetz
  • Also, hatte das gleiche Problem auch mal gehabt,ist aber was her.
    Bei mir hatte es etwas mit dem Gestänge im Motorraum zu tun. Das war ein wenig verzogen und deshalb konnte es nicht die Kraft aufwenden in den Rückwärtsgang zu kommen.Mit einem zweiten Mann der das Gestänge geführt hat,ging es ohne Probleme.
    Schau dort mal nach.
    Oder schau mal nach,ob deine Schaltkulisse zu viel Spiel hat. Dann kannst du ein paar Buchsen dort erneuern.Oder halt evtl. neu einstellen.
    Genaueres kann ich dir aber nicht sagen.
    Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
    MFG
    Marc
