Ladedruckverlauf
  • Hallo Leute
    Ich hab mal eine frage zum Ladedruckverlauf beim g60 ...
    Mein Lader drück bei einer Drehzahl von 3000 bis 6000 seine 0,7 bar ( gleichbleibend ) mein Motor ist auch etwas träge in dem bereich von 4000-5500.
    Erst ab einer Drehzahl von 6000 bis 6500 steigt der Ladedruck wieder an
    auf ca. 0,9 .
    Ist das so ok :kopfkrat:
    Angaben zu mein Corrado
    Leistungskit 1 von sls verbaut (70er Laderrad mit Chip usw.)
    Lader ist frisch überholt und RS2 bearbeitet (auch bei SLS)
    11,5 bar auf allen Zylindern
    großes Ladeluftsystem Golf 2
    LSV ist auch dicht
    Mfg Christian
    p.s. klasse Forum bin neu hier :cool:
    Gott muss verrückte Menschen lieben, er macht so viele davon !!!
    Bilder von meinem Corrado Hier
  • Sind gute Werte, ist bei mir ähnlich. Auch bei einem Kumpel haben wir das gleiche wie du gemessen. Allerdings würde ich einer Überholung von SLS nicht trauen ... Die schmieren nur ein bisschen Fett rein und fertig (Habe selbst 2 frisch überholte Lader zerlegt). Auch die RS2 Bearbeitung machen sie nur noch komplett, wenn man ausdrücklich sagt, was man alles rausgefräst haben möchte.
    '90er Corrado 2.0 G65 16V
    '90er Golf 2 G60 Syncro
  • Hallo
    Alles klar danke für eure antworten !!!
    Ein Ladedruck von 1,1 bar bei 4200U/min ist schon super :auge:
    Was hast du gemacht das du auf solche werte kommst ???
    Mfg Chris
  • Alles klar .... dachte ich mir schon
    Das währe ja ein traumwerte mit einem g-lader
    ( 1,1 bar bei 4200U/min ) :ok:
    Na dann drück ich dir mal die Daumen mit 1.5 bar Ladedruck
    das alles gut geht :winkewin:
    Mfg
  • danke werde mich hier schon melden wenn die antriebswellen oder kurbelwelle schlapp machen.
    mein kumpel hat an seinem US-Corrado 1,0bar ab 3000U/min mit 70er Rad. da war ich immer neidisch drauf.
    gruß chris
  • Nö ist noch original sonst. Wollte den lader bei mir im wagen mal testen,aber mir gibt niemand mehr freiwillig einen lader :mad2:
    man nannte mich auch den Glader schlachter.
  • ja das ist doch fast unmöglich bei einem 70 rad ohne rs bearbeitung und das schon bei 3000Rpm's
    ich habe frisch überholten lader mit 68mm laderrad und bei 3000Rpm's 0,6bar aber bei 5500Rpm's 1,1 und ist auch US version ersterlader und tobis Segen mit 195tkm.
    verdrenger keine spuren alles tip top.
  • kann dir nur sagen was seine LDA anzeigt. der druck bleibt aber konstant bei 1.0 wird nicht mehr und weniger ab 3000U/min.
    Hatte mit meinem RS Lader sogar mit 68erbrad weniger druck wie mit original und 70er.
