Kühlerventi kurzschliessen
  • es nervt .. er fällt schon wieder aus - kann mir mal jemand schnell sagen wie ich den Schalter fürn kühlerventi kurzschliessen kann, damit der erstmal immer wenn der motor läuft auf max stufe läuft? Will übr. keine Moralpredigt, sondern lediglich einen schnellen sicheren Weg, weil ich erstmal keine Zeit hab dem Problem auf den Grund zu gehn, danke
  • so ganz schnell, thermoschalter überbrücken , somit läuft dein lüfter ständig aber die batterie geht auch schnell lehr also schalter dazwischen machen (Wichtig)
    So das war eine schnelle hilfe
  • Nein nicht der blaue Thermoschalter , DER BEIM KÜHLER unten rechts sitzt,
    müste eine goldene farbe haben diesen überbrückst du und siehe da der lüfter geht an , nicht erschrecken beim kabel draufhalten und achtung hand oder finger von Lüfter rad weg!!!!
    Nimm einen gutes kabel so um 8" müste reichen
