Wann ist das Verdrängerlager verschlissen ?
  • Tach auch !
    Hab jetzt einen Lader geöffnet, der schon 217 tkm runter hat. Bj 89
    Es wurden braue Leisten verbaut, gab´s die damals schon ?
    Verdrängerwände sehen top aus, aber die Laufflächen auf der einen Seite(nach innen hin) sind nicht mehr eben, sondern ein wenig erhaben und "knubbelig".
    Ist das nur durch die Reibung der Leistung entstanden ? Nutenwände sehen alle top aus. Ich würde den Bereich jetzt vesuchen zu glätten, ist aber bestimmt ein halber mm. Sollte aber durch die neue Leiste kompensiert werden oder ?
    Wenn die Verdrängerwände gut aussehen ist doch auch das Lager in Ordnung, oder ?
    Gruß Holgi
    G 60 , Bj.1989, Originalzustand, Klima, Leder
    Scirocco TS , Bj´78 leider zu verkaufen
  • also...ich würde bei der laufleistung alles komplett wechseln! halbe sachen können da verdammt ärger machen und teuer werden!
    du bist dann auf der sicheren und preiswerteren seite!
    !! ACHTUNG G60 !! :uaarg:
    Kinder und Kleintiere vom Ansaugbereich fernhalten! :huch:
