der Motor dreht net konstant, wenn er eingebaut ist! Wenn ich ihn in der Luft hängen lasse, und den Schalter betätige dreht er einwandfrei durch, und sobald er eingebaut ist, läuft er ein stück, hält an, dann betätigt ma den schalter wieder und er fährt wieder ein Stück, und hätl wieder an! Abtörn! Außerdem habe ich das Gefühl, dass das Schiebdach beim Zugehen, immer ein wenig schief läuft! was ist das? mfG
Schiebedach ruckelt beim zugehen und...
Klingt, als wären die Laufbahnen knochentrocken.
Schmier mal die Schienen!
(um Werner zu zitieren: "...mit dem Öl nicht Spaasam sein!") -
ich würde es mal mit richtigem schmier fett versuchen nicht mit öl. denke das funktioniert besser
Richtig...! Nimm Fett, das is besser. Auf keinen Fall da irgendwie Caramba oder WD40 reinsprühen. Da haste ruckzuck den gegenteiligen Effekt wenns das Plastik angreift...
Natürlich mit Fett!
Das Zitat war im übertragenen Sinn gemeint! (Werner die Comicfigur) -
ich mehm silikonspray, is top und zieht kein schmutz..
haeb ich schon gemacht, ist zwar bißchen besser, aber net weg! Für mich sieht es so aus, als wäre auf der echten Seite was ausgehackt, oder gerissen, oder so! Weitere Ideen? Danke!mfG
keiner ne Idee? Will im Sommer wieder mit offnem Schiebedach fahren! mfG
