seid neustem quietsch mein Corrado auf der rechten Seite?
Hat ihn aufgebockt und Felgen demontiert (wurde aber schon öfters gemacht).
Und nach dem losfahren fängts halt an zu quietschen/schleifen und von ihnen ist das schlecht so finden?!?!
Längere Zeit mit angezogener Handbremse abgestellt? Dann könnten die Sättel festsitzen. (Corrado-Krankheit)
Oder quitscht es bei unebener Strasse? Dann kannst du dir zwischen Sattel und Bremsklotz Zwischenbleche legen. (Gibts bei VW)
wenns beim lenken (ohne rollen) quietscht dann ist das die servopumpe!
dann müßte sie rechts aber auch quitschen.
können die beläge sein.
handbremsen seil (1) wurde erst gewechsel und danach hatte auch nix gequietscht?!
werd aber mal nachschauen.
ach und wenn ich lenk, dann quietscht/knierscht es am lenkrad innen drin...
is das auch die servopumpe?
Wenns am Lenkrad innen quitscht. Wird es wohl an den Schleifkontakten von der Hupe liegen. oder das Lenkrad kommt an die Zündschlossverkleidung...
Es gibt beim Corrado wie bei jedem anderen Auto sicherlich mindestens 1000 Teile die quietschen könnten...
Kommt das Quietschen nun von links, rechts oder vom Lenkrad???
na ja.. werd mein bestes versuchen, wenn ich meine corrado wieder in den händen halte
