VR6 schwach in unteren Drehzahlen?
  • es gibt soweit ich weis nur die teile von vw und die teile die du im zubehör bekommst sind auch von vw nur das vw zeichen ist weggefräst
    beim oberen spanner must aufpassen die verkaufen gern den spanner mit der feder für die einfach kette und dann die spannschiene für den öldruck spanner ohne feder das das nur brocken geben kann auf dauer ist schon von vorn herein klar keine spannung auf der kette nocke flattert und reist dann irgentwann ab wie bei den ganzen 96er vr6 sharan motoren wo die orginalen spanner einen materialfehler haben ab also wenn du teile kaufst aus dem zubehör dann achte genau darauf das du wieder genau die selben teile einbaust wie die die du ausgebaut hast
