ich hatte jetzt letzte woche meine klimaanlage komplett raus mit allem (auch gebläsekasten)
weil ich eine climatronic einbauen wollte, leider hat sich diese als defekt herausgestellt, somit hab ich alles wieder eingebaut
durch das rumgezerre am motorkabelbaum und eigentlich an allen kabeln (amaturenbrett musste ja raus) hat sich mein problem jetzt in luft aufgelöst, also an der zigarre kommt jetzt wieder volle spannung an, d.h. das steuergerät kriegt auch wieder genug strom und der motor läuft wie ne 1
ruhiger leerlauf und guter durchzug
ich bin gespannt wie lange das jetzt so hält...wenn es irgendwann wieder losgeht mit rumzicken, muss ich dann wohl oder übel den motorkabelbaum komplett rausnehmen und überprüfen
die arbeit hab ich mir jetzt gespart
also mein tip, probiers erstmal mit rumwackeln und rumzerren, vielleicht bringts was
ansonsten kabelbaum erneuern
das bringt natürlich nur was, wenn bei dir am stg und an den daran angeschlossenen verbrauchern auch zu wenig strom ankommt
