hallo wieviel ladedruck hat man denn ca. mit einem 72er Laderrad???
Normaler laderdruck mit 72er Laderrad
Hallo!
Ich fahre mit 71er Rad und hab den Lader strömungsgünstig (RS1) bearbeiten lassen. Habe Ladedruck zwischen 0,9 und 0,95bar. Je nach Aussentemperatur. Mit einem 72er solltest Du aber auch auf mindestens 0,85bar kommen. Wie hoch ist er den bei Dir? -
Es kommt auch auf die Abgasanlage an.
Ich hatte mit org. LR und Metallkat 0,78 bar und jetzt mit Supersprint ab Kat 0,71 bar, der Wagen läuft aber besser.Will sagen: Ladedruck ist nicht alles. Bei bearbeitetem Kopf und Nocke fällt er auch nochmal.
Habe mit 70 LR und Bearbeitung ( RS1 ) laut VTO-Anzeige 250 !
Also ca.... 1,1 bar !Habe aber noch die originale Auspuff-Anlage unter!
Wie Mark schon sagte..... Ladedruck ist schon sehr gut, aber nicht alles!
Denke...das es immer Toleranzen gibt und man keine genaue Angabe machen kann....
aber so an die 0,8 sollte man schon ran kommen...... -
alles klar und dass habe ich vielen dank
