HILFE Probleme mit Servo und Kühlwasser HILFE
  • Hallo erst mal,
    so nun habe ich es endlich geschaft und habe mir auch einen zugelegt.
    Aber wie das hald bei den kleinen so ist hat er zwei kleine macken.
    Wer kann helfen.
    1. Er vierliert Wasser. Das macht er aber wohl nur wenn ich über ca. 160 Fahre und richtig druck auf der Leitung ist. Kann mir jemand sagen wo er da schwachstellen haben könnte. Ich sehe leider nicht das er Ihrgendwo ausläuft. Verbrennen oder ins Öl drucken tut ers aber auch nicht. Also wo sollte ich vieleicht mal schauen.
    2. Die Servo will nicht. Davon habe ich leider garkeine Ahnung. Muss es da immer gleich die Servopumpe sein oder kann ich erst mal nach was anderem schauen.
    Ach ja. Hat vileicht jemand nen Plann welche Sicherung für was ist. Ich habe keinen Deckel wo das drauf steht.
    Ich danke euch für eure Hilfe :grinning_squinting_face:
  • Hallo erstmal und
    Herzlichen Glückwunsch zu Kaufentschluss eines VW Corrados!
    ich tippe mal auf Wasserflansch oben am kopf oder seitlich am kopf dort werden die immer am schnellsten undicht sieht man aber eigentlich wenn die undicht sind kann aber auch der Kühler sein das er auf den ecken undicht wird probiers mal mit Kühlerdicht
    was macht deine Servo geht die gar nicht?hast mal nach dem riehmen geschaut ob der die richtige spannung hat?
