hi,
muss meinen kotflügel auf der beifahrerseite denmontieren um ihn zu entbeulen bei meinem 89er corrado g60. wer kann mir da helfen wie ich das machen muss? müss auch der scheinwerfer raus? danke, mfg
G60 Kotflügel ausbauen?
Nein ,aber die Stoßstange muss ab denn da drunter sitzt noch ne schraube , und innen im Kotflügel sitzt auch eine oder zwei (richtung A-Säule).
Und unterm Auto sitz auch eine !
Die restlichen solltest du sehen ! -
wie demontiert man die stoßstange?
müsste auch meinen aus der beifahrerseite entbeulen -
Luftleitkanäle abschrauben (Beide Bremsenkühlung und LLK-Kanal)
Blinker abstecken
NSW absteckenDann sind unten 4 17 oder 19 Schrauben die raus dann kannst sie nach vorne ziehen aber net die 13er da unten mit lösen sonst fällt dir der Motor runter
Sandro
dann dank ich erstmal.. werd das wohl mal versuchen
