Hallo
Hätte kurz 2 Fragen zum Einbau (Anlage für VR6 BJ93):
- Welche Auspuffgummis sollte ich am besten beim MSD verwenden? Habe die serienmäßigen probiert diese sind aber zu lasch und die harten mit Stahlkern vom S2 sind zu kurz da klebt der Endtopf dann am Unterboden dran
- Wie sieht die Halterung aus die ich ganz hinten für den ESD montieren sollte? Ich glaube die fehlt bei mir leider?
Danke
2 Fragen zum Hartmann Einbau
die Halterung solltest Du auf jeden Fall haben!!
Habe bei mir neue verwendet die halten dann schon, oder beim Audihändler die Roten vom Audi TT holen (sind stärker), kosten halt 13€ pro Stück
MfG Achim
Hm sollte die in dem Plastikpäckchen mit den anderen Teilen wie den kleinen Schräubchen gewesen sein? Da war bei mir nur ein längliches gerades schwarzes Stück Metall aber wie aus dem ne Halterung für den Endtopf werden soll?
Habe jetzt die vom TT hatten aber nur 6 euro pro stück gekostet.
Hat jemand ne Ahnung mit dieser Halterung? Wo krieg ich da auf die schnelle eine her? -
den freundlichen nachbarn mit schweißgerät fragen
Jo so haben wir das gelöst.
Auspuff klappert allerdings nach stundenlanger Anpassung erneutem probieren und wieder anpassen etc. immernoch. Habe überall starke Gummis verwendet drehe bald durch!
Problem ist eben auch das an der Hinterachse ca 5mm Abstand nach unten sowie nach oben ebenfalls sind
Trägt den der TÜV ein wenn er etwas klappert? -
eintragen wird ers wahscheinlich schon, aber es nervt halt ungemein!!
Habe meinen mit nem Gasbrenner erhitzt und die Stelle über der Achse flacher gemacht, also nicht nur "PLATT" sondern flacher und eben breiter das der Querschnitt gleich bleibt. War zwar ne scheiß Arbeit aber jetzt ist Ruhe im Karton.Ja das ist so ein flaches Metallstück mit 2 laschen für die Gummis, das wird ganz hinten am underboden angeschraubt, die Geinde dafür sind schon da. nur anschrauben und fertig.
MfG Achim
