Ich möchte den Airbagkabelbaum einbauen und habe hierzu vier Fragen:
1. Vom Steuergerät gehen die Kabel für die Gurtstraffer weg, werden diese über den Mitteltunnel verlegt und vor der Rücksitzbank nach rechts und links oder unter den Seitenschwellern?
2. Ca. 30 cm vom Steuergerät befindet sich ein roter Stecker (Kabel gr/ws), wo wird der angeschlossen?
3. Neben dem roten Doppelstecker (ist wohl die Kontrollleuchte) ist noch ein schwarzer Stecker mit schwarzem Kabel, der geht wohin?
4. So in 40 cm Entfernung vom Lenkradairbag hängt am Kabelbaum ein ca. 10x6 cm großes Plastikteil (535 971 615 A). Wo wird das angeclipst?
Auch Antworten auf einzelne Fragen lese ich gerne
Gunther
P.S. Suche immer noch die Kontrollleuchte für den Airbag
