wollte mal fragen wie viel arbeit es eigetlich ist beim corrado die birnen zu wechseln??? was muss ich dafür ausbauen um dran zu kommen oder ist es einfacher die lampen nach vorne rauszuziehen ???
MFG Michael
birnentausch
Dann wollen wir einem Forumsneuling doch 'mal unter die Arme greifen
Zum Einen gibt es die o.g. Funktion des Forums, die dann z.B. folgendes ausspuckt oder die Betriebsanleitung (soweit vorhanden) gibt es her
ja danke
kannte die funktion ja nicht -
moin moin,
es funktioniert genau so wie in der Betriebsanleitung beschrieben, Du mußt nur aufpassen, dass Du die mittlere Schraube nicht zu weit 'rausdrehst. Wenn die Schrauben gelöst sind, muß man den ganzen Einsatz beim nach vorne herausziehen etwas kanten, dass er am Grill vorbeigeht. Kleine Taschenlampe ist hilfreich! -
Der Ausbau der Scheinwerfer ist auf http://www.corradotechnik.de beschrieben unter :
"->Karosserie"Zum Wechsel der Birnen muß dann der runde Plastikdeckel abgeschraubt werden und die Klammer zusammengedruckt/rausgeklappt werden..
Grüße
Flieger
