Hallo ein frohes neues zusammen!
Hab dasselbe Problem das unterhalb des Laders öl raustropft! Sieht so aus als würde es da rauskommen wo die zwei Laderhälften zusammen geschraubt sind.
Der Lader sollte angeblich vom Vorbesitzer überholt worden sein. Leistung hat er eigentlich auch.
Weiterhin ist der Ladeluftkühler leicht veroelt und wenn man das oel vom Kühler zwischen den Fingern reibt sieht man das dort irgendwelche Metallischen Partikel drin sind. Sieht aus wie Metallic oel!
Hilfe was kann das sein?
Danke für eure Antwort
