Bremsleitungen bei Brembo-Bremse
  • Kommt drauf an, was Du für be Bremse fährst! Ist es eine vom Porsche oder eine vom Seat oder sonst was anderes? Kannst Dir auch bei Fischer Hydraulik welche anfertigen lassen und den gewünschten Anschluß selbst auswählen!
    Gruß Momme :winking_face:
  • Also ich hab die vom Cupra und dann das Bremsrohre vom RS2 mit den Stoßdämpferhaltern verwendet, danach Stahlflex von Fischer, dadurch mußten die nicht mehr so lang sein...
    Gruß Martin
  • Zitat von Martin Böttger
    Also, ich brauche nur die Bremsleitung, die direkt am Sattel sitzt. Was hat der Brembosattel für ein Anschlußgewinde?
    Gruß! Lee
    Ex-93er Corrado VR6 Turbo (GT30R HF)
  • Also meine hatten den Standard VW-Anschluß.... aber auch Seat geht erst auf ein kurzes Rohr mit Halter
    Gruß Martin
  • Du brauchst je einen Adapter, eine Stahlflexleitung und eine Hohlschraube mit Dichtungen. Ohne Adapter kannst Du die Bremssättel nur noch nach Entfernen der Bremsleitungen abschrauben und musst dann jedesmal neu entlüften. :frowning_face:
    Gruß! Lee
