schiebedach entwässerung abgebrochen
  • Schlauch ab, schrumpfschlauch drüber, schlauch wieder drauf und gut schrumpfen........ müßte dicht sein........ sind ja keine 5 bar druck drauf......
  • bei mir ist aber das ganze röhrchen und teilweise die "wanne"
    abgesplittert
    d.h.ich muß von einem anderen dach ein ersatz fertigen
    und den dann mit irgend einen kleber verkleben.
    gruss,
    uwe
    die lösung für ein problem verändert das problem.
  • Stabilit wäre was....
    Gruß Martin
  • röhrchen sind nicht das problem ,habe noch ein altes schiebedach.
    es geht mir um den kleber .
    er sollte am besten den kunststoff etwas anlösen.
    werde mir mal stabilit ansehen. (welches produkt von stabilit?)
    oder mit gewebe laminieren?
    gruss,uwe
    gruss,uwe
  • Na obs was gibt was den Kunststoff anlößt....
    Ich verwende wie gesagt Stabilit ultra von Henkel
    Gruß Martin
