Hi!
bei ebay gibts den verstärker grad neu für 260€, taugt das gerät was?
welcher subwoofer würde sich anbieten?
danke und gruß
tobman
Hi!
danke und gruß
tobman
Hab diesselbe, nur im moment noch nicht im Corrado angeschlossen weil Hifi Umbau noch nicht komplett.
kommt immer drauf an was du von der Endstufe verlangst.
Die RMS Leistungsangaben von Hifonics werden laut des Tests von AutoHifi sogar noch um ein paar Watt getoppt.
Offiziel ist sie nur 2Ohm Stabil, hab sie aber bei mir auch schon an zwei 4Ohm Woofern paralell und das ganze dann in Brücke dran gehabt, sprich unter 1Ohm Last. Hatt auch bei längerem laut hören nicht abgeschaltet. Theoretisch müßte sie unter 1Ohm dann bei 2 gebrückten Kanälen 700W RMS bringen, da wird aber weiter drunter schon das Netzteil die bremse sein. Ist ja schließlich eigentlich nicht für solche Leistung ausgelegt.
Die Weichenfunktionen gehen soweit in Ordnung. der High Pass geht bis 10Hz runter und läßt sich somit als Subsonic verwenden, nur trennt dieser leider nur mit 12db/oct wobei bei nem "richtigen" Subsonic es schon min. 24db/oct sein sollten.
High- und Lowpass lassen sich auch gemeinsam als Bandpass schalten, wobei das außer dem nutzen des Highs als Subsonic eigentlich nix bringt, da beim Lowpass schon bei 150Hz nach oben schluß ist und sich somit nichtmal Kickbässe, geschweige denn ein 2 Wege System aktiv ansteuern läßt.
Der Klang geht eigentlich soweit auch in Ordnung, wobei man in dem Preissegment wohl auch klanglich bessere Endstufen findet, wobei diese meist nicht an die Leistung der Z6400 rankommen.
Wenn du evtl. noch "richtige" 1Ohm Stabilität brauchst und erweiterte Weichenfunktionen (sprich größeres Frequenzspektrum) bist du bei ner 4 Kanal der Generation XI bzw. XX (XI bekommste auch günstig gebraucht) besser aufgehoben, z.b. die Olympus. Auch klanglich sind die noch eine Stüfe höher angesetzt.
Die 260€ gehen für Neu voll in Ordnung, sollte sie gebraucht sein ist das nicht unbedingt der Renner Preis. Hab meine schon vor knapp 2 Jahren in Topzustand gebraucht für 265€ bekommen, ohne Freundschaftspreis oder so.
mfg Tim
