Hi
Weiß jemand die Übersetzung vom AYK-Getriebe?
Oder wo ich das in Erfahrung bringen kann?
Brauche alle Übersetzungen d.h. 1/2/3/4/5 Achs/ Gesamt.
Hi
Super,seit wann habt ihr das drin?
Übrigens ist der Achsantrieb beim AYK 70:19 und nicht 70:10.
Ist das denn sicher das es nicht die Werte vom CGY sind?
https://corrado.xyz/corrado-mix/be…-und-drehzahlen
Kuckst du bei CGY:
Denn die Fahrwerte sind definitiv unterschiedlich bei den beiden Getriegen!
is schon ein weilchen online.. Soweit ich es weiß, sollte das stimmen! Ich kann's aber gerne nochmal gegenchecken, mit den Originalvorlagen..
EDIT:
So, hab mal im Original geschaut, richtig, achsübersetzung hat wohl jemand beim eintragen der Werte verwechselt.. die Gangübersetzungen sind im Original so wie im Techtalk!!
Danke Dir.
Keine Ursache, wenn was is, weißt ja, kannst immer mailen..
