• ich habe einen 94 corrado mit 2l (der gti motor)
    der tacho geht nur bis 240 im gegensatz zu allen anderen modellen wo er bis 260 geht
    für die 260 gibt es viel schönere tacho scheiben
    kann ich einfach einen 260 tacho bei mir einbauen oder geht das nicht von den anschlüssen her???
    und kann ich auch einen tacho nehemen der vor'm facelift raus kam???
    weil meiner ist schon der geliftete!!!
    wenn das alles gehen sollte, muß ich dann noch was einstellen damit mein tacho weiterhin richtig funzt???
    das ist generell einer sehr wichtige frage
    weil wenn man andere reifen drauf macht, dann geht er ja auch, je nach dem was man sich drauf schraubt, vor oder nach!!!
    so viel stoff zum antworten
    ich hoffe einer von euch hat lust das zu tun g*
    mfg KiddoW
  • Nachdem bei VW sowieso nur der 260 als Ersatz existiert muß das passen.
    Gruß Martin
  • Bei VW bekommst Du nur den ganzen Tacho
    Gruß Martin
  • Mit selber geht da gar nichts
    Gruß Martin
