es geht um den lichtschalter. welche lampen sind an wenn die zündung an bzw aus ist?
bei standlicht beide grün oder nur eine bei beiden zündstellungen ?
dasselbe bei abblendlicht. beide grün ?
Zitat von Tomyganz aus : leuchtet nix (Zündung aus)
ganz aus : leuchtet bei Zündung an das rote Glühlampensymbol
bei Standlicht(Stufe1): leuchtet der grüne Kreis und das rote Glühlampensymbol
bei Abblendlicht(Stufe2): leuchtet nur das rote Glühlampensymbol,der Kreis ist dann nicht beleuchtet
reicht Dir das?
und was meinste mit 2x grün?
das hilft schon weiter. das mit grün mein ich bei den alten schaltern die zum kippen waren. will mein auf blau rot löten. deshalb frag ich so dumm.
kannst auch hier nochmal lesen :
http://www.vwcorrado.de/forum/viewtopi…t=lichtschalter
bei einigen Schaltern is das wohl genau andersrum
