Spur-und Sturzwerte bei Normal-/Breitreifen
  • Gibts eigentlich für Breitreifen auch so werte wie die spur und der sturz eingestellt werden müssen wie bei der serienbereifung?Weil habe vorne 9x16 mit 215er reifen und hab jetzt die tage gesehen das er sich auf der einen seite innen leicht abfährt,aussen aber noch gut ist.Im winter mit der normalen bereifung passiert das nicht.Kann man da irgend so nen mittelmaß finden oder haben die mir die spur falsch eingestellt weil habe beim einstellen gesagt das breitreifen draufkommen sollen und die meinten die stellen das dann sportlicher ein.Bin auch nirgends vorgefahren das ich mir das verstellt haben könnte.Mich würd das mal so interessieren.Oder ist das normal das die sich die reifen stärker abnutzen und nen höheren verschleiß haben???
  • Wenn unter sportlicher einstellen verstanden wird, daß dem Auto mehr Sturz gegeben wird ist es klar, daß sich die Reifen innen schneller abfahren. Über Sinn und Unsinn könnte man vermutlich seitenweise streiten.
  • Na das stimmt schon aber gibt es nicht eventuell werte die auch für die Breitreifen gut sind und die dann nicht so belasten.Will dann im winter mit den winterreifen wieder die spur einstellen lassen.Wäre es dann besser sie so einstellen zu lassen wie es sein soll?Hat man dann weniger verschleiß?
