G60 Zieht nicht ordendlich
  • So für die mecker fuzzis unter euch, die wieder sagen wollen ( SUCHE BENUTZEN ) hab ich ausgiebig getan, und nach ca.18 seiten hatte ich keine lust mehr und doch nix gefunden was auch nur halbwegs zusammenpasste mit meinem problem.
    So ich habe ja den kat defekt , ok ein neuer ist bestellt... dauert aber halt noch ein paar tage bis der da ist. Ich habe den leeren kat genommen, und ein rohr durchschweissen lassen da er ja eh im popo ist also macht das ja nix mehr... so eingebaut die ganze sache, lambda rein gedreht, alles soweit ok. Nur dann kommt es folgendermassen... wenn ich beschleunige wenn er noch etwas kühl ist zieht er ordendlich durch, sobald er etwas wärmer wird geht der bis 5000rp/m danach isser nur noch am stottern wie teufel... zündkerzen sind neue drin, zündung habe ich noch nicht kontrolieren lassen. so was kann das sein ? ich weiss mir keinen rat mehr ok, die lambda kann ja nix mehr messen, weil ja ein rohr durchgeht. Habe den stecker auch mal abgemacht macht keinen unterschied.... wer weiss etwas ???
  • sowas habe ich auch mal gehabt als ich ein rohr reingeschweisst habe...lol... neuer kat her und die lambda ordentlich da rein.. dürfte das problem beheben...
    natürlich wenn er vorher auch ordentlich gefahren ist... und danach nit mehr...falsche werte von der lambda verursachen falsche steuerung, d.h. der fährt wie nen sack nüsse...! :lachen2:
  • genau so isses nämlich.... dass ding macht nun palaver, ohne ende aber bei knapp 4000 umdrehungen iss mal kurz schluss..... und dann kommt nix mehr als wenn der kein gas mehr annimmt.....
    so und gestern bei dem regen hat sich noch irgend etwas verabschiedet... bc iss ausgefallen macht man eine neue sicherung rein fliegt selbst ne 30amp sicherung raus... und beide scheibenwischer vorne und hinten hören nicht mehr auf zu wischen... hab für hinten das relais gezogen... man man wenn was kommt, dann alles auf einmal... was das nun wieder sein kann...
