Wer kann mir helfen?
Meine Zentralverriegelung geht nur noch manchmal,einige Zeit muß man jede Tür einzeln zusperren.
Wer hat schon mal so ein Problem gehabt oder wer weiß was das sein könnte
Bin um jede Antwort dankbar
Zentralverriegelung
denke das wird die pumpe sein....am besten mal mit anderer versuchen...
die sitzt wenn du hinterm auto stehst rechts im kofferaum hinter der verkleidung!!!
Vielleicht mal das Problem genauer beschreiben, ob sich z.B. die Pumpe überhaupt noch rührt oder so.
Ich hab das auch ab und zu.
Bei mir ist wahrscheinlich einer der Schläuche nicht ganz dicht.
Die Pumpe pumpt dann auch bei geschlossenem Fahrzeug und schaltet sich dann irgendwann ab um nicht heiß zu laufen. Wenn ich dann aufschließen will ist natürlich natrülich noch kein Druck aufgebaut, beim zweitenmal aufschließen gehts dann wie gewohnt.Verbessert mich wenn ich falschliege.
Gruß Christian
Das mit dem Schlauch kann ich mir ganz gut vorstellen, hatte so was ähnliches mal, zum Glück konnte ich das Problem in der Beifahrertür beheben.
