• Hallo Leute
    Hab da mal wieder ein paar Proplemchen und weis net weiter.
    1. War letztens beim Zündungs und CO einstellen hab jetzt 8° vor OT und um die 0,7% CO
    aber irgendwie läuft er nicht richtig. Wenn ich im 4 oder 5 Gang bei 3tausend Touren
    vollgas geb begrenzt er mir sofort meine Ladeluft auf 0,5 bar ansonst hab ich so um die
    1bar (68laderrad,RS-Ausgang,TheibachRSChip) Sollt ich ihn vielleicht nochmal anders
    einstellen lassen. Wenn ja wie? Oder liegt es drausen an der wärme?
    2. Hab wenn ich Untertourig gas gebe irgendein komisches Nebengeräusch hört sich an
    wie wenn irgendwas vorne im Motorraum undicht wäre.Ist aber nur unter Belastung zu
    hören im Stand hört man gar nix. Krümmer, Hosenrohr,
    Druckleitungen vom Lader. Wie kann ich dieses Problem aufinden kann ja net unterm
    Fahren vorne unter der Haube gucken und Horchen wo des herkommt.
    3.Mein drtittes Problem is wenn mei Motor 90° hat fängt irgendwas am Motor an zu
    Rasseln. Glader,Wapu,Klima,Lima,Servo davon kommt es auf keinen Fall.
    Ausrücklager und Kurbelwellenlager sind neu und venile können es auch nicht sein
    Is so ein ganz seltsames Klappern, hab auch gemerkt wenn dann des Geräusch
    einsetzt versucht der Motor irgendwie den Leerlauf zu regeln.
    Wenn jemand dazu was weis bitte Posten........bin für jeden Rat Dankbar.
  • Also Chip hab ich jetzt nochmal gewechselt,nen anderen tuningchip rein und mein Problem besteht weiterhin mitn abregeln der Ladeluft im Untertourigen bereich.
    Zu Punkt 3 nochmal und zwarhab ich das Phänomen seid ich meine Zylinderkopfdichtung gewechselt hab. Mein wasser is damals übergekocht und ich hab es nicht gleich gemerkt gehabt.
  • Hi Leute
    Hab heut nochmal nachgeforscht und zwar hab ich nu mei Zündung auf 6° gestellt und siehe da Punkt 1 is weg.
    Und was ich gemerkt hab wenn ich meinen Verteiler runter nehm und den Verteilerfinger abziehe hat die welle ca 5 mm Spiel von unten nach oben kann das sein......hab alles wieder zusammengebaut und den motor mal laufen lassen bin dann mit nen Schraubenzieher oben auf den Verteiler und hab mal gehorcht und siehe da ich glaub davon kommen die komischen Geräusche her. Kann das sein? Wenn jemand zufällig mal seinen Verteiler runtermacht Versucht mal bo eure Welle auch Spiel hat und wenn wieviel, und Postet mal.
  • hay alexxxG60.Hatte das selbe Problem wie Du.Habe 70er Laderrad,SLS Ausgangsrohr und SLS Chip.Das mit dem Zischen kam bei mir von dem Ausgangsrohr,der Blaue verbindungsschlauch war bei der montage etwas verrutscht und hatte zwar den anschein das er fest war aber sobald da druck drauf kam vom G zischte es dort herraus.Habe dies bemerkt als ich den Gaszug langsam betätigt hatte, per hand und als der dann den Druck erreicht hatte zischte es aus dem schlauch.habe diesen dann gelöst und wieder richtig drauf geschoben festgezogen und gut war.Der rest hatte sich bei mir beim einstellen erledigt wobei es da wohl von chip hersteller zu Hersteller unterschiede gibt.
    SLS hatte mir nen Zettel dabei gepackt das
    1 alles im Leerlauf einzustellen sei und sich diese werte die die angeben auch darauf beziehen.
    2 Blauer Stecker vom Temperraturfühler abgezogen
    Das hies
    1 ZZP 6-8 grad
    2 Lamdawert 0,9-1 (Ist schon richtig so der Lamdawert nicht CO wert)hatte mich bei dieser angabe auch vertan und muß nun noch mal zum einstellen
