Kupplung lässt sich schwer Bedienen und hängt
  • Hallo aus Istanbul,
    habe vor ein paar Monaten eine Grossbaustelle(800€) gekauft (Pasy G60) und überhole hier nach und nach die ganze Kiste. Habe den Wagen aus sentimentalen Gründen gekauft, da ich diese Kiste bereits 1992 gefahren bin und der G60 einfach unvergesslich ist. Der Wagen hat 240.000km runter und ist nicht aufgepustet , wurde allerdings vom Vorbesitzer mit Hängerbetrieb gequält.
    Lader Habe ich bei SLS überholen lassen, Hinterachslager neu gedichtet, neue Radlager rundum, neues Fahrwerk drin, Krümmer schweissen lassen.....
    Mein momentanes Problem ist die Schaltung und die Kupplung/Getriebe.
    1. Lässt die sich nur schwer drücken
    2. Der R-Gang sowie 1 und 3 sind sehr hakelig und neigen dazu auch mal zu knallen.
    3. Das Pedal bleibt bei längerer Fahrt bei etwa 80% des Weges stehen.
    4. Frequentes brummen mit leichter Vibration bis ins Lenkrad
    5. Beim Anfahren zieht das linke Vorderrad schneller an als das Rechte.
    Habe die Kupplung/Getriebe noch nicht aufgemacht, da ich in zwei Wochen den gesamten Motor neu machen lasse. Kostet hier nur 400€ bei einer freien VW-Werkstatt Arbeitslohn plus Teile(das wesentlich teurere).
    Wenn dann alles unten ist, will ich die Kupplung/Getriebe ebenfalls neu machen lassen und dann is aber auch gut.
    Meine Kernfrage:
    Was kann da alles im Eimer sein?
    Wer kann mir zur Kupplung/Getriebe mitteilen, was ich tauschen sollte und woher ich die Teile am günstigsten beziehe(wenn möglich Teilenummern/Preise und Adressen).
    Meine Problem hier vor Ort ist, das ich nicht alla Teile erhalte und diese aus Deutschland einführen muß.
    Danke vorab für Ferndiagnose und Infos
    Gruß aus der Sonne
    gmiproject
